[O1] Jak sprawdzić poduchy pod silnikiem
  • marian05
    • 13
    Zamieszczone przez rogoz
    xckrzysin, Jak to technicznie rozwiązałeś?
    Ja zrobiłem włączanie przez SMS i podpiąłem się do zegara sterującego
    Tak samo zrobiłem, rozebrałem zegar i wpiąłem się w styki załączające webasto.
    Jeśli chodzi o nokie wpiąłem się pod wibrę, do tego prostu układ elektroniczny którego zadaniem jest to, że wymaga aby sygnał z wibry trwał minimum 5 sec. Dodatkowo uwzględnia, że silniczek wibry jest sterowany impulsami.
  • przemo_w2
    • 28
    koledzy wiecie jak sprawdzic poduchy pod silnikiem i skrzynia??i gdzie one sie znajduja i ile ich jest???
    • star200
      • 177
      wjedź na kanał i ruszaj z II ki lub III ki powinno szarpać. jak ostro szarpie i łomocze silnik to poduchy masz do wymiany
      • gregorianin
        • 215
        jedynka lub ewentualnie wsteczny (chodzi o to aby przenieść jak największy moement obr z silnika na zablokowane koła więc wyższe biegi nie wchodzą w grę), trzymaj hamulec i sprzęgło dynamicznie popuszczaj ale z czuciem tak aby silnik nie zgasł, będzie nim rzucać ale o to chodzi, ktoś (a konkretnie mechanik) widząc przemieszczanie silnika stwierdzi czy jest dobrze czy nie.
        www.DURASOFT.pl
        -Hamownia podwoziowa
        -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
        -Diagnostyka
        -Filtry FAP/DPF
